引起不定时报E6一般分为3个部分;1.通讯电路中的R502电阻变小后会造成不定时E6,直接摘掉后正常,师傅们都称该电阻为发财电阻,不过建议一定要把电阻装上,该电阻是保护U132光电耦合器的分流电阻。
      2.开关电源有时工作有时不工作引起的E6故障;重点检查开关电源的过欠压保护电路和稳压电路。
      3.滤波电路中的主继电器触点接触不良所导致的E6故障;此故障一般是压缩机上高频的时候出问题。
