接修一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型壁挂机,开机后显示“E3”代码,且室内机不出风。经查代码“E3"表示室内机风速失速。初步判断故障原因是室内风机风轮卡死、风机板故障或风机异常。
     断电后,用手拨动风轮,无卡死现象。开机并设为送风模式,测量风机的红、黑两线间无50V~200V交流电压,这说明故障在室内机板上。检查室内机线路板,发现风机由集成块IC101(AQH2223 )控制。上电开机,测量IC101的风机控制端②脚和220V电压输出端⑥脚电压,如图1所示,发现开机时②脚电压有变化,但⑥脚电压无变化,这说明IC101损坏。
     AQH2223是一只600V/0.9A的光电耦合器,又称固态继电器,其工作原理是:当②脚与①、③、④脚间有电流流过时,内部的发光二极管发光,⑧脚与⑤、⑥脚会导通。更换IC101后试机,故障排除。
