接修一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3 型(悦风)空调,制热效果差。怀疑系统缺氟。在室内机电气接线盒内找到给压缩机供电的棕色导线,测出压缩机工作电流为4.47A,如图1所示。该机制热额定功率为1620W ,压缩机工作电流为8A左右。测量该机系统压力低于0.1MPa,由此确认系统缺氟。加氟至系统压力升至0.2MPa,开机运行制热,并启动电辅加热功能,制热效果仍不理想。在室内机接线盒中找到给电加热管供电的导线,经测量其电流均为0A。拆开室内机检查,电加热管阻值正常(27.8Ω), 串联在其中的过热保护器开路,如图2所示。换新后试机,电加热电流为8.3A,压缩机工作电流为8.7A,制热正常。
过了几天用户说空调制热又变差了。再次上门检查,判断系统已漏氟。根据经验,室外机出现漏点的几率大,因为压缩机和室外风机同时运转,机身振动较强,易引起管道因金属疲劳而出现裂缝。拆开室外机外壳,仔细观察热交换器U形弯管接头,没有漏点痕迹。再查看压缩机、气液分离器、四通阀、毛细管,也没发现漏点。给系统加注少量氟后启动空调,发现主、副毛细管随机身振动相互磨擦。停机查看摩擦处,两边的毛细管已磨出凹槽,凹槽中有沙眼,如图3所示。用焊料封堵漏眼,然后抽真空、加氟,故障排除。
