( 1 )酸洗焊接法
先将蒸发器漏孔堵住,用细砂纸将漏孔周围打磨,擦净后,在漏孔周围滴几滴稀盐酸溶液,待漏孔周围有铜覆盖时,用布擦干。拔出堵孔物,用 100 w 大功率电烙铁进行锡焊堵漏即可。
( 2 )粘剂补漏法
将蒸发器漏孔周围打磨,擦净后,涂上丙酮溶液,待挥发后,在一小块玻璃或硬纸板上将 TC-311 型粘胶的一 B 两管胶,按 1 :1 比例调匀,涂于漏孔处。若漏孔较大,可剪一块比漏孔稍大的铝片,用细砂纸打磨,擦净后,涂上丙酮液,待挥发后,再涂上粘合剂贴在漏孔上。在室温下固化 24 h 后,可进行打压试验,不漏即可。
( 3 )锡铝焊接法
找一些碎铝渣和锡块,按铝:铜 =3 :7 的比例加热至 600 ℃以上使其熔化,并铸成直径为了 1 。5-2 毫米铝锡焊条。若温度不够可在焊接处下方用酒精灯或蜡烛辅助加热,直到漏孔被焊料填满,最后用不含松香和焊油和锡条在焊接部位四周搪锡,使其表面光滑。
( 4 )用环氧树脂粉摩擦焊接法取一块废弃的环氧印制线路板,用三氯化铁将表面的覆铜层腐蚀掉,然后将清洗,干燥后的环氧基板加工成粉末。用 80 目的丝网过筛,再以各占 50% 的比例与松香粉混合,然后将其均匀地涂布于周围,用 300 W 的电烙铁及锡条在漏孔处用力来回摩擦,即可将漏孔完全封实。
( 5 )简易修补法
将蒸发器漏孔周围处理干净,将医用自凝牙托粉和自凝水,按 5 :2-3 毫米 3 比例调和均匀,数分钟后将其涂于漏孔处,面积视漏孔大小而定,厚度以为宜。
