1、故障代码:P1 电压过高或过低保户
电路图和原理:
      直流母线电压+P约310经R628R641等串联分压得到2.1V,欧姆定律具体计算公式: (310/474+474+474+474+184+1+30C)*30C=3.26V,经R605限流D1限幅送至CPU 52脚,单片机通过监测52脚电压就可知直流母线电压是否在合理值,其中监测点电压和+P电压成正比。该部分细节图如下:
实例维修:找到母线电压检测电路,测量R641(1K)电阻后端,正常应为2.8V,试机测量发现电压4.9V,远超过正常电压3.26V。
        我们断电放电,拆掉中间任何一个电阻后, 再依次测 量母线电压检测电路中的电阻,发现R641 (470K)电阻变小,其他电阻测量都正常,我们把470电阻更换后,再次上电测量,电压变为正常的3.2V,故障维修完成,试机正常。此类故障大多数都是大限流电阻发生变小的情况,也可以直接把电阻全部更换,预免其他电阻不稳定导致不定时故障的产生。
2、故障代码:P1 电压类保护故障
电路图和原理:
      该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R45/R21+R24+R55+R75=7.5/1411倍。由于运放IC输入阻抗高,IC4 U3-U2交流电压约等于L N电压差=-310v- +310V,U1=(U3-U2)*7.5/1411 (请参考视频课程查分放大专题,套用公式不在赘述!),易得1脚电压-1.65V_+1.65V,但是单片机和运放都是单电源供电IC不能识别负半周的波形,怎么样才能让负半周波形保留呢?可不可 以在输入信号测叠加直流电以抬升其波形呢?
      我们知道: +5V 经R81和R82分压得+2.5V送至5脚,刚才我们计算5脚波形应该是0-1.65V(单电源运放负半周波形被削)此时叠加2.5V直流电,5脚波形是2.5-4.15V正弦半波,根据运放续短特性,1脚应该波形致(迟相0.01MS),7脚波形是50HZ正弦波形0.8-4.15V (幅度缩小7.5/1411倍,电压抬升2.5V )
     注意:①万用表测量的是有效值,不代表波形。②cPU通过检测1脚波形就知道交流市电电压是否在合理范围内
     附IC4 3 脚2脚测量波形
      附IC4 1脚测量波形波形
      异常或波形纹波成分大,都会导致出现类似的故障,师傅们可以去检测右下角的频率,看是否是标准的50HZ,如果波形异常那么频率就会改变。
      没有示波器的师傅们,可以用万用表测量3脚2脚1脚的电压,应如下图所示:故障范围和电压:
     主板一上电就报出交流电压检测故障,测量发现,6脚电压不为正常的2.5V,测量值为1.9V,电压偏低
       此类故障是主板的通病,直接断电放电,测量反向端的R75 (1K) 和R45 (4.5K)两个电阻,在路测量正常情况下阻值都会变小,但测得R75 (1K)电阻变为28K,电阻在路测量与标称职不符。
      直接代换R75 (1K)电阻,,上电再次测量6脚电压,测得值为2.5V,电压恢复正常,故障排除,试机正常刘师傅笑的开心极了。
3、 故障代码E7  IPM保护
电路图和图纸:
       压缩机相电流检测只检测两相,通过采集IPM模块负极采样电阻上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测电压波形间接就知道相间电流情况从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
       5脚电压计算方法:5V供电经R133、R134、R135混连叠加送至第5脚,实测5脚电压为0.41V[5 : (R4// R17+R3)X R4// R17]
       放大倍数计算方法:(R2// R1) : R16+1=6
       输出端计算:放大倍数X同相端电压6+0.41=2.46V
      在用户家风机正常,压缩机启动一下停,连续3次以后出现故障代码我们遇到此类放大电路的情况下,直接先去测量CPU接收点,也就是R139 (510欧)电阻的后端,测量发现电压为0V,正常电压应该为2.5V输出端电压不正常,我们就直接先去测量同相端正常与否,测量发现同相端电压也为0V,同相端是O,放大倍数不变的情况下,放大倍数X0还是等于0,故而,输出端也是0V我们断电放电,测量同相端相连接的R133 (10K) R135 (10K) R134 (1K) 三个电阻经测量,发现R133 (10K) 电阻,变为了4.9M,
      直接代换R133 (10K)电阻,故障排除,压缩机运转正常。轻松拿下李儿笑了。大家想一下:输出端是0.41V是哪里出问题了?3.9v、又是那个电阻坏了呢?
4、故障代码:E7 IPM模块保护
电路图和原理:
        该电路是加法比例放大电路,放大公式U1=R?/R38(Unu+Unv+uNW)实测1脚电压应小于0.5V,采集的相电流信息经过的三个电阻阻值必须-一致, 因为对于加法公式来说,只有三个电阻-一致才 能够得到上述公式。
        实例维修:检测仪开机后,压机风机没反应,检测仪出模块保故障,我们首先测量,模块的CIN硬件保护脚是否为0V左右的电压,测得是正常电压,我们用万用表测量3脚同相端,发现电压也是正常的0V,此时懵逼了,模块硬件保护脚正常,那为何还会报出模块保护,我们向后又测量了6路驱动,以及相电流正常,随后我们又测量了模块的好坏,直接去测量模块的UVw分别对N和P有没有二极管特性,发现模块已经被击穿,模块内部的6个IGBT都没有二极特性,再用电阻档测量,发现电阻都为0欧。
     拆下模块测量R39 R?等发现R38电阻开路,此电阻开路可正常运行但是实际测试会不定时出现PO故障,更换同型号模块+2K电阻,故障排除试机正常,艰难拿下,李儿流露出久违的微笑!
