拆开机外壳后加电试机,观察压缩机上有浮霜,用复合励表测系统压力明显偏高。判断为移机后,加制冷剂不准确引起本例故障。
放掉系统中多余的制冷剂后试机,故障排除。
后记:空调移机之前均先要回收制冷剂, 方法是将空调进入制冷状态开始运行,待正式进入制冷状态后,关闭(用内六角扳顺时针旋转90°)高压管(细管)路截止阀,制冷正常进行约3~5min,就可以关闭( 用内六角扳顺时针旋转90°)低压管路(粗管)的截止阀(开机制冷太长,压缩机就保护了),目的就是将室内机里面的制冷剂全部回收到室外机的压缩机和冷凝器中。若是冬天,则空调进不了制冷状态,此时可拔掉电磁阀线,让电磁阀自动处于制冷的通断状态即可。(如图1所示为移机回收制冷剂现场操作图)
