定频空调器的室内机主板是整个电控系统的控制中心,对空调器整机进行控制,室外机不再设置电路板;变频空调器的室内机主板只是电控系统的一部分, 工作时处理输人的信号,处理后传送至室外机主板,才能对空调器整机进行控制,也就是说室内机主板和室外机主板一起才能构成一套完整的电控系统。
         如图1、图2所示,为典型定频和变频空调器的室内机主板实物结构。
         室内机主板主要具有以下功能:
        1)接收用户发来的温度需求信息。
        2)采集环温、管温等相关信息并传至室外机。
        3)显示各种运行参数或保护。室内机主板是否正常,可以通过检测空调室内机与室外机接线端电压来加以判断。以变频空调器室内机主板为例,其检测方法如下:
        1)首先开机测内外机连接线室内机端信号线与零线N之间有无110V交流或24V直流电压,如图3所示。
        2)如有110V交流或24V直流电压,则可表示室内机无故障。
        3)测连接线室外机端信号线与零线N之间有无110V交流或24V直流电压,如有可以排除连接线,如图4所示。代换空调器室内机主板,选择与原主板的规格型号一致,安装好相应接插件即可。
