新科KFR-32GW/BM变频壁挂式空调器,发生故障时,定时灯(黄色)、运行灯(绿色)、故障灯(红色),以点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,指示灯显示的故障代码见下表所示。
指示灯显示状态 故障原因或部位
运行灯(绿) 定时灯(黄) 故障灯(红)
正常运行状态
定时运行状态
电控板上的存储器故障
压缩机排气温度过高
室内风扇电动机运转故障
制冷除异味,制热防冷风、除霜状态
室内热交换嚣温度传感器故障
室外气温度传感器故障
电流互感器故障
AC输入电压异常
制冷剂泄漏
室外环境温度高于60℃,停机
电网电压高于260V或低于160V停机
室内温度传感器故障
压缩机温度传感器故障
室外热交换器温度传感器故障
信号通信异常:电源不能加到室外机或室外机控制板
IPM模块保护(电流、温度)
电流峰值关断
电流控制故障
定时运行待机状态
停机状态
