新科KFR-28GW/XBM(F)变频壁挂式空调器,发生故障时,液晶显示屏上的模式图标以1Hz的频率闪烁,其余图表熄灭,表示系统检测到故障代码。将室内机控制板上的开关拨到关的位置,在室内机的液晶显示屏的温度显示区,以数字的形式显示故障代码,一个故障代码显示5s,蜂鸣器呜叫一声,全部代码显示完毕,蜂鸣器呜叫3声以示结束。查询代码结束后,将空调器断电重新启动,可将系统记忆的故障代码清零。显示屏显示的故障代码见下表所示。
故障代码 |
故障原因或部位 |
1 |
温度传感器Tl故障 |
2 |
温度传感器T2故障 |
3 |
室内机风机运转异常 |
4 |
控制系统通信故障 |
5 |
IPM功率模块保护 |
6 |
室外机温度传感器故障 |
8 |
室内机控制系统的机型与室外机机型不匹配 |
9 |
压缩机外壳温度过高保护 |
12 |
电流或电压互感器故障 |
13 |
室外机风机故障 |
发生故障时,室外机电控板上以LED指示灯闪烁次数显示故障代码,室外机LED指示灯显示的故障代码见下表所示。
指示灯显示状态 |
故障原因或部位 |
闪烁次数 |
闪烁1次 |
室外机环境温度传感器故障 |
闪烁2次 |
室外机热交换器温度传感器故障 |
闪烁3次 |
压缩机顶部温度传感器故障 |
闪烁4次 |
电流互感器故障 |
闪烁5次 |
电压互感器故障 |
闪烁7次 |
控制系统通信故障 |
闪烁9次 |
压缩机驱动电路故障 |
闪烁11次 |
电流峰值关断保护 |
闪烁12次 |
电源输入电压异常 |
闪烁13次 |
IPNI功率模块过流、过压保护 |
闪烁14次 |
压缩机壳顶温度异常保护 |
闪烁15次 |
室外机风机故障 |
闪烁16次 |
室外机风机保护 |
