新科KFR-32GW/BMF变频壁挂式空调器,发生故障时,将控制面板上的拨动控制开关拨到关的位置,系统进入自检状态。以运行灯、定时灯、故障灯的点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,一个故障代码显示5s,如果有多个故障代码,数码管或显示屏首先显示最后检测到的故障代码,再依次显示其他代码,每显示一个故障代码,蜂鸣器呜叫一声,显示结束时呜叫3声;故障排除后,将拨动控制开关拨到演示位置后,重新通电,记忆的故障代码被清除,蜂鸣器呜叫1声,延时3s后,将拨动控制开关拨到开的位置,空调器恢复正常运行。指示灯显示的故障代码见下表所示。
指示灯显示状态     故障原因或部位
运行灯 定时灯 故障灯
  亮   灭   灭 IPM功率模块保护
  亮   灭   亮 压缩机排气温度传感器T6故障
  亮   亮   亮 室内机风扇电机故障
  亮   闪   闪 制冷剂F22泄露不足
  亮   亮   灭 电控板上的存储器故障
  闪   亮   闪 四通阀切换异常
  闪   亮   亮 电源电压过高或过低
  闪   灭   灭 室内机盘管温度传感器T2故障
  闪   灭   闪 室外机环境温度传感器T5故障
  闪   闪   闪 电流互感器CT故障
  灭   亮   灭 控制系统通信故障
  灭   闪   灭 室内机环境温度传感器Tl故障
  灭   灭   亮 电流峰值关断保护
  灭   亮   亮 电流控制异常保护
  灭   闪   闪 室外机盘管温度传感器T3故障
  灭   灭   闪 压缩机温度传感器T4故障
