表1 室内机开关板故障代码
序号 故障代码 故障内容
E01 lh4次模块保护
2 E03 lh3次排气温度保护
3 P01 室内机与室外机2min通讯不上保护
4 P02 IPM模块保护
5 P03 过、欠电压保护
6 P04 室内温度传感器故障
7 P05 室外温度传感器故障
B P06 室内蒸发传感器故障(高温或低温)
9 P07 冷凝器高温保护
10 P09 压缩机排气温度过高保护
11  P10 压缩机顶部温度保护
12 PLL 化霜或防冷风保护
13 P12 室内风机温度过高保护
14 P13 室内板与开关板3min通讯不上保护
表2 室内机控制板故障代码
序号 故障代码     故障内容
LED4 LED3  LED2 LED1  LEDO
1 模块保护
2  灭 压缩机顶部温度保护
3 室内温度、蒸发器温度传感器故障
4 室外环境温度传感器故障
5 制冷或制热室外温度过低、过高保护
6 压缩机排气温度过高
7 室内蒸发器高温保护
8 过、欠电压保护
9 电流保护
10 室内蒸发器高、低温保护
11 机型不匹配
12 抽湿模式室内温度过低保护
13 室内机和室外机通讯保护
14 室内机和开关板通讯保护
15 温度保险丝断开保护
16 正常状态(频率值为零)
17 正常状态(频率值不为零)
表3 室外机显示故障代码
序号 故障代码 故障内容
LED3 LED2 LED1
1 正常运行
2 正常待机
3 电流保护
4 压缩机排气温度传感器故障
5 室外环境温度传感器故障
6 冷凝器温度传感器故障
7 室外机过、欠压保护
8 IPM模块保护
9 压缩机顶部温度保护
10 lmin通讯故障保护
11 lh4次电流保护(保留)
12 lh4次模块保护
13 预热
