海信KFR-25GW/06BP变频壁挂式空调发生故障时,连续按遥控器上的“传感器切换”键或“高效”键4次,面板上的电源灯、定时灯:运行灯、高效灯,以点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,室内机指示灯显示的故障代码见下表。
指示灯显示状态 故障原因或部位
电源灯 定时灯 运行灯 高效灯
IPM模块过流、过热保护
电源电压过高或过低保护
室内机与室外机通信故障
电流过载保护
压缩机排气温度过高保护
室外机环境温度传感器故障
过零检测异常
压缩机外壳温度过高保护
室内机与电控器之间通信故障
室内机电控板上的存储器故障
室内机风机运转异常
室内机环境温度传感器故障
室内机热交换器温度传感器故障
室内机排水水泵故障
室内机与室外机之间通信故障
室外机环境温度过低保护
室外机热交换器温度传感器故障
压缩机温度传感器故障
室外机变压器故障
CT电流互感器故障
最大电流保护
四通阀切换异常
室外机电控板上的存储器故障
  室外机发生故障时,室外机主板上以LED1~LED3的指示灯点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,室外机LED指示灯显示的故障代码见下表。
指示灯显示状态 故障原因或部位
LED1 LED2 LED3
压缩机温度传感器故障
室外机热交换器温度传感器故障
排气温度传感器故障
最大电流保护
电流过载保护
电源电压过高或过低保护
室外机电控板上的存储器故障
CT电流互感器故障
室外机变压器故障
室内机风机运转异常
压缩机温度过高保护
室内机与室外机通信故障
IPM功率模块保护
室内机环境温度传感器故障
室内机热交换器温度传感器故障
压缩机排气温度过高保护
空调正常运行
  当压缩机运行进入频率限制时,LED1、LED2、LED3指示灯仍可显示故障代码,频率限制时指示灯组合显示的故障代码见下表。
指示灯显示状态 故障原因或部位
LED1 LED2 LED3
压缩机排气温度过高引起的降频或禁止升频
能力测定或强制定频时空调定频运行
正在升频,无限频
过电流引起的降频或禁止升频
制冷时结冰或制热时过载引起的降频或禁止升频
电源电压过低引起的最高运行频率限制
