海信KFR-32GW/29RBP变频壁挂式空调发生故障时,连续按遥控器上的“传感器切换”键或“高效”键,在室内机控制面板的VFD显示屏上,以数字的形式显示故障代码,显示10秒钟后,恢复正常显示,数码管或显示屏显示的故障代码见下表。
故障代码 故障原因或部位
0 无故障正常运行
1 室外机盘管温度传感器故障
2 压缩机温度传感器故障
3 室外机变压器故障
4  CT电流互感器故障
5 IPM功率模块过流、过热保护
6 电源电压过高或过低保护
7 室内机与室外机通信故障
8 电流过载保护
9 最大电流保护
10 四通阀切换异常
11 室外机电控板上的存储器故障
12 室外机环境温度过低保护
13 压缩机排气温度过高保护
14 室外机环境温度传感器故障
15 压缩机外壳温度过高保护
17 室外机PFC故障
33 室内机环境温度传感器故障
34 室内机盘管温度传感器故障
35 室内机排水泵故障
36 室内机与室外机通信故障
38 室内机电控板上的存储器故障
39 室内机风扇电机故障
41 室内机过零检测异常
  室外机发生故障时,室外机主板上以LED1~LED3的指示灯点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,室外机LED指示灯显示的故障代码见下表。
指示灯显示状态
故障原因或部位
LED1 LED2 LED3
压缩机温度传感器故障
室外机热交换器温度传感器故障
室外机环境温度传感器故障
最大电流保护
电流过载保护
电源电压过高或过低保护
室外机电控板上的存储器故障
CT电流互感器故障
室外机变压器故障
室内机环境温度传感器故障
室内机热交换器温度传感器故障
室内机与室外机通信故障
IPM功率模块保护
压缩机排气温度过高保护
压缩机温度过高保护
空调正常运行
  当压缩机运行进入频率限制时.LED1、LED2、LED3指示灯仍可显示故障代码,频率限制时指示灯组合显示的故障代码见下表。
指示灯显示状态 故障原因或部位
LED1 LED2 LED3
压缩机排气温度过高引起的降频或禁止升频
能力测定或强制定频时空调定频运行
正在升频,无限频
过电流引起的降频或禁止升频
制冷时结冰或制热时过载引起的降频或禁止升频
电源电压过低引起的最高运行频率限制
