1.机组可恢复性保护
  当机组出现可恢复性保护时,机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常,机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后,线控操作器上闪烁显示故障代码。
故障原因
故障代码
进入条件
恢复条件
模块T外管①传感器损坏
Pr:01
传感器短路或断路
维修或更换
模块T外管②传感器损坏
Pr:02
传感器短路或断路
维修或更换
模块T外管③传感器损坏
Pr:03
传感器短路或断路
维修或更换
制冷防冻结保护
Pr:07
模块T出水≤【EP01】
T出水≥【EP01】+3℃
制热超温保护
Pr:08
模块T出水≥【EP04】
T出水<【EP04】-10℃
  2.系统可恢复性保护
  当空调系统出现可恢复性时,整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后,系统将恢复正常运行。
故障原因
故障代码
进入条件
恢复条件
外环境温度损坏
Po:01
传感器短路或断路
维修或更换
冬季防冻保护
Po:06
T总回水/T总出水≤【EP07】+3℃
T总回水/T总出水≥【EP07】+6℃
  3.机组严重保护
  机组出现严重故障保护后,在线控操作器上出现故障代码,停相应机组,其它正常机组继续运行。故障机组停机后,不能恢复运行,除非人工操作复位故障状态。
故障原因
故障代码
进入条件
恢复条件
1#压缩机过载
Er:01
1#过载开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
2#压缩机过载
Er:02
2#过载开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
3#压缩机过载
Er:03
3#过载开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
1#压缩机压力过高
Er:04
1#高压开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
2#压缩机压力过高
Er:05
2#高压开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
3#压缩机压力过高
Er:06
3#高压开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
水流开关断开
Er:07
水流开关断开【EC07】秒
按复位键复位
模块出水温度传感器坏
Er:08
模块出水传感器短路或断路
维修更换传感器
1#压缩机压力过低
Er:11
1#低压开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
2#压缩机压力过低
Er:12
2#低压开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
3#压缩机压力过低
Er:13
3#低压开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
模块相序开关断开
Er:18
相序开关断开【EC06】
开关正常后按复位键
外风机保护
Er:17
外风机断开【EC06】
开关正常后按复位键
  4.系统严重故障保护
  出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
故障原因
故障代码
进入条件
恢复条件
通讯故障
Eo:00
通讯不正常
通讯电路正常
系统总回水温度传感器损坏
Eo:01
传感器短路或断路
维修更换传感器
系统总出水温度传感器损坏
Eo:02
传感器短路或断路
维修更换传感器
主模块相序开关断开
Eo:03
主模块相序开关断开
按复位键复位
主模块水流开关断开
Eo:04
主模块水流开关断开
按复位键复位
  5.通讯故障
故障原因
故障代码
进入条件
保护措施
恢复条件
通讯故障
Eo:00
通讯不正常
线控器报警
通讯电路正常
