1、故障代码说明
E1定频压机过载保护,电控指示灯闪烁1
判断条件:定速电流>26.5A或定速制冷时T盘温>64℃
故障处理:停定速压机,为严重故障
故障恢复:T盘温<51℃,持续30秒恢复
E2变频压机过载保护,电控指示灯闪烁2
判断条件:变频电流>20A或变频制冷时T盘温>64℃
故障处理:停变频压机,过电流保护为严重故障
E3变频系统盘管温度传感器故障,电控指示灯闪烁3
判断条件:室外机连续60秒测量室外变频盘管温度传感器开路或短路
故障处理:停变频压缩机
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复
E4定频系统排气温度过高或温传故障,室外主板指示灯闪烁10
判断条件:室外机连续5秒测量室外定频系统排气温传开路或短路或T排气>110℃持续1分钟
故障处理:停定频压缩机
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传且T排气<90℃恢复
E5 辅机流量开关故障,室外主板指示灯闪烁8(辅机闪烁2)
判断条件:水泵开启后,连续30秒流量开关为开路状态
故障处理:停水泵、定速压机、变频压机
故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重启
E6 室外环境温度传感器故障,电控指示灯闪烁12
判断条件:室外机连续60秒测量环境温传开路或短路。
故障处理:制冷时按43℃运行,制热时按20℃运行
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换传感器恢复
E7变频系统排气温度传感器故障,电控指示灯闪烁4
判断条件:室外机连续5秒测量室外变频温传开路或短路.
故障处理:停变频压机
E8IPM模块保护,电控指示灯闪烁5
判断条件:室外机接收到模块自动发出的模块故障信号
故障处理:停变频压机,为严重故障
故障恢复:3分钟后,自动恢复。
E9室外机过压、欠压,电控指示灯闪烁6
判断条件:变频系统:160V>VAC>260V;定频系统:180V>VAC>260V
故障处理:停变频或定速压缩机
故障恢复:变频系统在170~250V、定频系统在190~250V,持续30秒后恢复
EA变频系统排气温度过高故障,电控指示灯闪烁7
判断条件:T排气>110℃。
故障处理:停变频压机
故障恢复:T排气<90℃恢复。
Eb出水温度传感器故障,电控指示灯闪烁11,辅机闪烁7
判断条件:出水温度传感器开路、短路、T出水<0℃或T出水>85℃
故障处理:停水泵、定速压机、变频压机
Ec定频盘管温度传感器故障,室外指示灯闪烁9
判断条件:室外机连续60秒测量室外盘管温传开路或短路
故障处理:停变频压机
Ed辅机通讯故障,电控指示灯闪烁13
判断条件:连续20秒接收不到辅机通讯
故障处理:停定速压机、停变频压机
故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复
EE线控器通讯故障,电控指示灯闪烁14
判断条件:连续30秒室外机接收不到线控器通讯
故障处理:系统无法正常运行
故障恢复:排除通讯故障后恢复
EF室外机通讯故障
判断条件:连续60秒线控器接收不到室外通讯
故障处理:系统无法正常运行
故障恢复:排除通讯故障后恢复
F0 定频系统低压保护,电控指示灯闪烁16
判断条件:开机启动连续30秒内或压缩机启动后7分钟时低压开关处于断开保护状态
故障处理:停定频压缩机,为严重故障
故障恢复:该故障为不可恢复故障,系统检修,排除漏点,补充制冷剂后恢复
F1 定频系统高压保护,电控指示灯闪烁17
判断条件:定频高压保护后,泄荷阀得电10秒内高压开关不能恢复
故障处理:停定频压缩机,为严重故障
故障恢复:见严重故障处理方法
F2 变频系统低压保护,电控指示灯闪烁18
故障处理:变频压缩机不能启动运行,为严重故障
F3 变频系统高压保护,电控指示灯闪烁19
判断条件:变频高压保护后,以2Hz/S降频,30秒内高压开关不能恢复
故障处理:停变频压缩机,为严重故障
故障恢复:见严重故障处理方法。
注:严重故障处理方法
对于E1、E2、E8、F0、F1、F2、F3这7种严重故障,如在30分钟内出现3次,则判断为不可恢复故障,必须断电才能重新启动或进行维修。
2、故障代码总汇
故障类型 |
代码显示 |
室外指示灯闪烁次数 |
定频压机过载保护 |
显示E1 |
1 |
变频压机过载保护 |
显示E2 |
2 |
室外变频盘管温度传感器故障 |
显示E3 |
3 |
定频排气温度过高或温传故障 |
显示E4 |
10 |
流量开关故障 |
显示E5 |
8 |
室外环境温度传感器故障: |
显示E6 |
12 |
变频排气温传故障 |
显示E7 |
4 |
IMP模块 |
显示E8 |
5 |
室外机过压欠压 |
显示E9 |
6 |
变频排气温度过高 |
显示EA |
7 |
出水温度传感器故障 |
显示Eb |
11 |
定频盘管传感器故障 |
显示EC |
9 |
辅机通讯故障 |
显示Ed |
13 |
线控器通讯故障: |
显示EE |
14 |
线控器与外板通讯故障: |
显示EF |
定频系统低压保护 |
显示F0 |
16 |
定频系统高压保护 |
显示F1 |
17 |
变频系统低压保护 |
显示F2 |
18 |
变频系统高压保护 |
显示F3 |
19 |
故障类型 |
排查路径 |
解决措施 |
温度传感器故障 |
检查插接端口是否松动、脱落; 连线是否完好; 感温元件是否良好,阻值变化正常。 检查氟系统运行情况 检查水路水温是否在正常范围 |
紧固接插端子 更换线体 更换传感器 排除系统故障 解决水路供水问题 |
压力开关故障 |
检查插接端口是否松动、脱落 连线是否完好 压力开关器件是否良好 外接压力表,检查氟系统高低压力情况 (冷媒过多或不足) |
紧固接插端子 更换线体 更换压力开关 排除氟系统问题 |
压机过载故障 |
检查供电电源电压是否正常 检查压机连线是否有松动 检查冷凝器热交换情况 机器运行环境温度,通风是否良好 |
解决电源故障 紧固接插端 排除系统问题 保证良好运行环境 |
通讯故障 |
检查线控器与水泵箱接线端子排连线 检查室内外通讯连线 |
更换线控器 更换电脑板 |
