1、系统故障保护及代码
控制器自动判断系统在运行中出现的各类故障,并根据这些故障的类型,进行相应地保护处理。故障保护按照故障原因和处理方法分为四类,分别是机组可恢复性保护、系统可恢复性保护、机组严重故障保护和系统严重故障保护。
2、机组可恢复性保护
当机组出现可恢复性保护时,机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常,机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后,线控操作器上闪烁显示故障代码。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
保护措施 |
恢复条件 |
T外管传感器损坏 |
Pr:02 |
传感器短路或断路 |
取消T外管传感器相关保护功能,化霜按时间判断。 |
维修或更换 |
制冷防过载保护 |
Pr:04 |
T外管①>【EP02】 |
压缩机停机,满足退出条件后恢复运行 |
T外管≤50℃ |
3、系统可恢复性保护
当空调系统出现可恢复性时,整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后,系统将恢复正常运行。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
保护措施 |
恢复条件 |
T外环传感器损坏 |
Po:02 |
传感器短路或断路 |
取消外环温相应功能 |
维修或更换 |
制冷防冻结保护 |
Po:03 |
T出水≤【EP01】 |
停压缩机制冷 并开电加热 |
T出水≥【EP01】+3℃ |
水流不足温差保护 |
Po:04 |
制冷时, T回水-T出水≥【EP06】 制热时, T出水-T回水≥【EP06】 |
停压缩机 |
制冷时, T回水-T出水<【EP06】 制热时, T出水-T回水<【EP06】 |
冬季防冻保护 |
P0:05 |
T回水≤【EP07】+3℃ |
开循环水泵、辅助电加热和压缩机 |
T回水≥【EP07】+6℃ |
4、机组严重保护
机组出现严重故障保护后,在线控操作器上出现故障代码,停相应机组,其它正常机组继续运行。故障机组停机后,不能恢复运行,除非人工操作复位故障状态。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
保护措施 |
恢复条件 |
压缩机 压力过高 |
Er:04 |
压缩机高压压力开关持续断开【EC06】秒 |
压缩机立即停机 |
高压开关正常后 按复位键复位 |
压缩机 压力过低 |
Er:05 |
压缩机运行【EC05】时间后,低压开关持续断开【EC06】秒 |
压缩机立即停机 |
高压开关正常后 按复位键复位 |
5、系统严重故障保护
出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
保护措施 |
恢复条件 |
通讯故障 |
Eo:00 |
通讯不正常 |
线控器报警 |
通讯电路正常 |
水流开关断开 |
Eo:01 |
顶部温度保护开关持续断开【EC07】秒 |
系统关机 |
按复位键复位 |
室外风机过载 |
Eo:02 |
室外风机过载保护开关断开 |
系统关机 |
保护开关正常后按复位键复位 |
相序、缺相 |
Eo:03 |
相序、缺相检测板开关断开 |
系统关机 |
保护开关正常后按复位键复位 |
制冷、制热冷媒不足保护 |
Eo:05 |
制冷时: T出水≥【EP03】 制热时: T出水≥【EP05】 |
系统关机 |
加入冷媒后按复位键复位 |
冰点开关保护 |
Eo:06 |
冰点保护开关断开 |
系统关机 |
保护开关正常后按复位键复位 |
制热超温保护 |
Eo:07 |
T出水≥【EP04】 |
系统关机 |
出水温度正常后按复位键复位 |
两机组同时出现严重故障 |
Eo:08 |
两机组同时出现严重故障保护 |
系统关机 |
按复位键复位 |
回水温度传感器损坏 |
Eo:11 |
传感器短路或断路 |
系统关机 |
维修更换传感器后按复位键复位 |
出水温度传感器损坏 |
Eo:12 |
传感器短路或断路 |
系统关机 |
维修更换传感器后按复位键复位 |
