1、系统故障保护及代码
控制器自动判断系统在运行中出现的各类故障,并根据这些故障的类型,进行相应地保护处理。故障保护按照故障原因和处理方法分为四类,分别是机组可恢复性保护、系统可恢复性保护、机组严重故障保护和系统严重故障保护。
2、机组可恢复性保护
当机组出现可恢复性保护时,机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常,机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后,线控操作器上闪烁显示故障代码。
故障名称 |
故障代码 |
故障原因 |
保护措施 |
1#T内管传感器损坏 |
Pr:01 |
1#T内管传感器短路或断路 |
取消相关保护功能 |
2#T内管传感器损坏 |
Pr:02 |
2#T内管传感器短路或断路 |
取消相关保护功能 |
3#T内管传感器损坏 |
Pr:03 |
3#T内管传感器短路或断路 |
取消相关保护功能 |
4#T内管传感器损坏 |
Pr:04 |
4#T内管传感器短路或断路 |
取消相关保护功能 |
1#机组制冷防霜冻 |
Pr:05 |
1#机组制冷时内管结霜 |
1#压缩机停机自恢复 |
2#机组制冷防霜冻 |
Pr:06 |
2#机组制冷时内管结霜 |
2#压缩机停机自恢复 |
3#机组制冷防霜冻 |
Pr:07 |
3#机组制冷时内管结霜 |
3#压缩机停机自恢复 |
4#机组制冷防霜冻 |
Pr:08 |
4#机组制冷时内管结霜 |
4#压缩机停机自恢复 |
注:如果【SA01】和【SA02】参数决定某些压缩机不参加运行,则被禁止的压缩机组相对应的故障保护取消,不检测也不产生故障代码。
3、机组严重保护
机组出现严重故障保护后,在线控操作器上出现故障代码,停相应机组,其它正常机组继续运行。故障机组停机后,不能恢复运行,除非人工操作复位故障状态。
故障名称 |
故障代码 |
故障原因 |
保护措施 |
1#机组冷媒不足 |
Er:01 |
1#压缩机冷媒缺乏 |
停1#压缩机 |
2#机组冷媒不足 |
Er:02 |
2#压缩机冷媒缺乏 |
停2#压缩机 |
3#机组冷媒不足 |
Er:03 |
3#压缩机冷媒缺乏 |
停3#压缩机 |
4#机组冷媒不足 |
Er:04 |
4#压缩机冷媒缺乏 |
停4#压缩机 |
1#压缩机高压保护 |
Er:05 |
1#压缩机高压开关断开 |
停1#压缩机 |
2#压缩机高压保护 |
Er:06 |
2#压缩机高压开关断开 |
停2#压缩机 |
3#压缩机高压保护 |
Er:07 |
3#压缩机高压开关断开 |
停3#压缩机 |
4#压缩机高压保护 |
Er:08 |
4#压缩机高压开关断开 |
停4#压缩机 |
1#压缩机低压保护 |
Er:15 |
1#压缩机低压开关断开 |
停1#压缩机 |
2#压缩机低压保护 |
Er:16 |
2#压缩机低压开关断开 |
停2#压缩机 |
3#压缩机低压保护 |
Er:17 |
3#压缩机低压开关断开 |
停3#压缩机 |
4#压缩机低压保护 |
Er:18 |
4#压缩机低压开关断开 |
停4#压缩机 |
4、系统严重故障保护
出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。
故障原因 |
故障代码 |
故障原因 |
保护措施 |
水流开关断开 |
Eo:01 |
制冷时水流保护开关断开 |
系统关机 |
T回风传感器损坏 |
Eo:02 |
T回风传感器短路或断路 |
系统关机 |
相序、缺相保护 |
Eo:03 |
相序、缺相检测板开关断开 |
系统关机 |
制热超温保护 |
Eo:05 |
温度保险管断开 |
系统关机 |
盘管传感器全损坏 |
Eo:06 |
所有内盘管传感器损坏 |
系统关机 |
5、通讯故障
故障原因 |
故障代码 |
进入条件 |
保护措施 |
恢复条件 |
通讯故障 |
Eo:00 |
通讯不正常 |
线控器报警 |
通讯电路正常 |
