一、室外机故障代码
记号说明:★:亮   O:闪 ´:灭
LED1 LED2 LED3 压缩机当前的运行频率所受的限制原因
1 O O O 正常升降频,没有任何限频
2 ´ ´ 过电流引起的降频或禁升频
3 ´ 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
4 ´ 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
5 ´ ´ 电源电压过低引起的最高运行频率限制
6 定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
7 ´ O 室外防过载保护降频或者禁升频
  在压缩机停止运转时,海信KFR-72W/08FZBpH-3分体式房间空调器室外机板上3个LED指示灯用于显示故障的内容:
记号说明:★:亮   O:闪 ´:灭
LED1 LED2 LED3 故障内容
1 ´ ´ ´ 正常
2 ´ ´
3 ´ ´ 室外防过载保护
4 ´ ´ 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
5 ´ 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
6 ´ 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
7 O ´ CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
8 O ´ 室外电压检测电路故障
9 ´ ´ O 信号通讯异常(室内~室外)
10 ´ O ´ 功率模块(IPM)保护
11 O 最大电流保护
12 O ´ 电流过载保护
13 ´ O 压缩机排气温度过高
14 O 过、欠压保护
15 O O 室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP)
16
17 O 制冷剂泄漏(暂时未用)
18 ´ O 压缩机壳体温度过高
19 室外E2PROM故障
20 ´ O O 室内制冷防冻结或者制热防过载保护
21 ´ 与驱动模块通讯故障
22
23 O ´ O 直流压缩机失步(对BLDC64驱动为:驱动故障)
24 O O ´ 直流压缩机启动失败
25 O O 直流风机故障
26 O O 室外直流压缩机电加热状态
二、室内机故障代码
故障代码 电源 运行 高效 故障代码 电源 运行 高效
0 亮) 亮或灭 20
1 闪烁 31
2 闪烁
33 闪烁 闪烁
4 闪烁 34 闪烁 闪烁
5 闪烁 35
6 闪烁 36 闪烁 闪烁
37 闪烁 闪烁
8 闪烁 38
9 闪烁 39
10 40 闪烁 闪烁 闪烁
11 闪烁
13 闪烁
14 闪烁
15 闪烁
  室内机显示,10秒内连续按高效键4次,显示故障代码如下:
0 无故障 20 室外直流风机故障
1 室外盘管温度传感器故障 21 制冷室外盘管防过载保护
2 压机温度传感器故障 22 压缩机预加热状态
3 电压互感器故障 31 按键AD值转换错误
4 电流互感器故障 33 室内温度传感器故障
5 IPM模块保护 34 室内盘管温度传感器故障
6 过欠压保护 35
7 室内外通讯故障(室外检测) 36 室内外通讯故障
8 电流过载保护 37 室内与线控器通讯故障
9 最大电流保护 38 室内E2故障
10 与驱动部分通讯故障 39 室内直流电机故障
11 室外EEPROM故障 40 格栅保护状态报警
12 EA 室内机与显示通讯故障
13 压机温度过高保护
14 室外环境温度传感器故障
15 压机壳体温度保护
16 制冷防冻结或者制热防过载保护
17
18 直流压缩机启动失败
19 直流压缩机失步
