拆机检查发现行输出电路部分许多焊点都有裂纹,在对上述焊点逐一进行补焊后开机观察,发现故障却变成了一条水平亮线。赶紧关机再作检查,也未发现有焊点短路的情况,经反复检查也未找到故障原因,无奈,只好向用户说明情况,经用户同意后将电路板拆回家检修。电路板拆回后,接上显像管又进行检查。该机场扫描电路由TDA8361和TDA3654及外围元件共同完成。用万用表测量TDA3654 1、3脚电压为零,再测TDA8361 41、42、43脚电压分别为2.5V、2.4V、 0V。用示波器测42脚无场振荡波形。测33V供电电压正常,查42脚外围元件R127、R128、R129、及C510均正常,更换TDA8361后故障依旧。曾在《家电维修》技术论坛上发帖求助也未解决,检修一时陷入困境。后冷静分析该故障既然是在补焊后才出现的,就肯定与补焊有关。于是索性将电路板从塑料固定加上取下来,将印刷板面朝上,把原来补焊过的地方再焊一便。当焊到VD601时感觉引脚松动,用捅针轻轻的一捅,VD601的引脚就从电路板上掉了下来。该二极管电路图上标注的型号为RU2,电路板上装的则是BYT42-J 。该二极管世行输出电路向TDA8361 10脚供电的整流二极管。由于该二极管再补焊时因受热开路,TDA8361因无工作电压而不工作,以至42脚无振荡波形。该机使用BYT42-J的还有VD607、VD402、VD403、VD406、VD407等,均是烙铁一焊引脚就松动。用RU2将以上二级管全部更换。装上电路板开机观察,彩电恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
