到了用户家后听用户介绍说:电视机在打雷之前一切正常,打雷时电视的主电源开关也是关了的。打雷过后再开机时待机指示灯也亮,但用遥控开机只听见嚓的一声,电视再无什么反应。拆机检查发现行管V601(D2253)击穿损坏。根据这一情况分析,开关电源可能出现电压失控现象,估计稳压电路还有故障。继续检查稳压电路,结果发现稳压取样管V489(C2482)、光偶N410(P621)均损坏。将上述损坏元件更换后通电试机,开关电源输出电压正常,但银光屏出现水平一条亮线,紧接着场输出集成块N501(TA8427K)冒烟,将N501更换后彩电工作正常,修理结速。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
