机 型:康佳T5402A
故障现象:送修时用户只介绍说是不能开机。打开电源开关待机指示灯亮后随即熄灭,熄灭之后约一秒钟左右待机指示灯又亮,整机处于待机状态;用遥控器再开机(二次开机)指示灯熄灭,再遥控关机待机指示灯又亮。此时详细询问用户故障前是何现象,用户说起初是开机后,机器内有“吱、吱”声,而后“吱、吱”声减小到消失光栅出现,发展到送修时的现象。故障检修:首先对“原来有吱吱声”这一现象,对电源电路(主要是电路中电解电容)进行全面检查,发现C498(50V1uF)已完全没有容量,将C498换新,电视机已能够开机,但很快就出现“吱、吱”声,而后电视机处于待机状态;说明电视机开机后进入保护状态。断开行输出电路,接入60W灯泡做假负载,开机灯泡亮。测+B电压125V(正常时为112V),将+B电压调整到110V后去掉恢复行输出电路,试机,电视机恢复正常。
小 结:机器是修好了,但有个问题没弄明白:检修中+B电压保持125V行电路不能工作而进入保护,如果说是“超压保护”为什么接入假负载时电源不保护?此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
