康佳T2969E彩电三无
2008-02-02作者:1902
打开机器检查,发现V402行管(BU2720DX,也有使用D2901)击穿,VD917(RU4C)损坏。更换后,接上假负载试机,开机后,发现没有电压输出,电源吱吱的响,关机测量4605的阻值,没有发现异常,由于这种机器的300V滤波电容容易损坏,直接测量它的电压,只有240V左右,取下后测量已经无充放电,更换后电压完全正常,去掉假负载后装上行管,由于没有原来的型号,我用D2539代换,开机图象,声音正常,开机5分钟,手摸行管温度也不高,修复。
