看电视时无声音,用VCD试机,有声音,分析是中频电路的问题,本机使用的是VCT3801的超级心片,芯片里面没有中频电路,所以使用了一块STV8823B来处理图像中频,经过分析图纸,发现STV8823B的16脚还输入了AV3的音频信号,从AV3输入信号试机,也是没有声音,基本可以判断故障在STV8823B和其附近。
AV3的声音信号和电视的声音信号,经过STV内部电子开关的切换,从14脚输出音频信号又送到VCT3801的49脚和AV1、AV2的音频信号进行切换,STV的4脚为0V时,14脚输出电视的音频信号,5V时输出AV3的音频信号,在播放电视时,测是0V,应该没有问题。在AV3时,测得5V,从AV3输入AV信号,用表笔把一个音频信号引到STV的14脚,出现了声音,证明就是STV坏了,可是我是上门维修,也没有带STV这块芯片,就只有想办法让电视能够工作,想到电视的图象正常,应该STV坏的不严重,应该可以用的。
STV的3脚,输出的CVBS信号,经过V103放大,经过Z102、Z103、Z104等,然后由TC4052切换后从3脚输出到STV的8脚,我用表笔把8脚的信号引到14脚,还是没有声音,想着是没有希望了,后来发现15脚输出的也是电视的声音信号,短接14和15脚,电视发出了声音,看来就是STV内部的开关坏了,应急修理就只有把14和15脚短路了。 这样的后果就是从AV3输入时没有声音,但是这机器上有AV1、AV2、S端子只看VCD,只有一组就足够了。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
