康佳彩电维修
康佳AS系列数字板彩色不良故障
2017-05-16
1433
彩色不良:开机画面出现类似CRT磁化一样,关掉彩色黑白图象正常,更换U300故障未排除。测量R,G,B输出均正常,类似CRT磁化说明OM8380基本正常;怀疑色差输入有故障/检查U301及外围均正常,更换U301故障以旧试AV故障一样。说明故障在彩色通道,仔细检查外围没有发现问题,于是陷入困境,仔细想想彩色有关的部位,抱着试试看的心情更换时钟晶振Y300,14.318MHZ,开机彩色一切正常。
康佳P29ST216彩电屡烧行推动管导致不开机
康佳SP21AS彩电自动关机
康佳SP29TM529彩电死机
康佳P29AS281彩电不开机的检修
康佳P3492N彩电黑屏
康佳系列ST数子板维修三例
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
