故障现象:开机两秒就关机.
故障分析:通电开机听到高压声两秒种就待机了,首先检查保护电路。 把VD808,VD810断开开机故障依旧。逐个把其余的保护 电路断开仍旧关机。于是把数字板拿到维修工装上试没有 关机,说明数字板没有故障。凭维修经验检查场脉冲测量 R454有变质,这时把C449直接接在VD407上也就是用 C449直接把R454短接,这时开机没有关机。图声一切正 常但是屏幕上部有几根回扫线。于是又把思路回到数字板 首先考虑到存储器,于是拷贝24C32由于没有21的数据拷贝了一个29的数据,开机仍有回扫线。于是进入工厂调试菜单调整数据。当调整V WAIT数据时。减少数子时屏幕上部有几根回扫线消失。于是把C449装回原来的位置开机没有再关机。也就是说由于V WAIT的数据变化引起关机。希望大家在维修时注意存储器的数据21的V WAIT在20左右,29的在26左右。
