故障现象:不开机,B+为140V
故障检修:开机测量B+为140V,行推动D极为30V左右,G极为1.2V明显偏低.测量V401已损坏于是更换V401开机听到高压声音行就停振了,于是测量B+为80V左右处于待机CPU处于开机状态,怀疑有短路的地方,这时发现VD401,V401损坏这时没有考虑过多的地认为自然损坏,于是更换VD401和V401开机瞬间就损坏行管V402,这时发现问题越来越大,更换后不敢再开机,断开行推动测量电压.行推动管D交流为8.2V,G为2.7V正常为D为交流9.1V,G为3.2V差别不是很大.为什么会损坏这么多元件呢?开始怀疑高压包是不是有问题更换T402开机推动管又损坏这使为什么呢?整个行部分都检查过了没发现问题.这时候仔细分析损坏V401会不会是哪个峰值电压损坏V401,于是取消C411测量V401--D交流更低,这样想如果加大C411的容量V 401--D极会更高,于是加大C411开机故障消失(C411的容量正常)
