故障机型:LC-TM4211
故障现象:无字符,屏背光灯亮
故障分析:此故障类似屏的排线没有插好,仔细检查屏的连接排线(XS502)没有发现异常,测XS502的 21、 23、 25、 27脚12V并联供电正常, 4、 6、 10、 12脚等1.2V基本正常,估计此故障应该是N401程序存储器或N403数据缓冲存储器损坏引起的,为了区别是N401还是N403出现问题,试用遥控开关机键,能够正常开关机,指示灯绿灯和红灯变换也正常,说明N401程序存储器基本正常,测N403数据缓冲存储器型号为:图纸标为W941232AD,而实物为:K4D26328F 的 2、 8、 96等脚为2.5V供电正常,估计是N403内部不良引起的,更换同型号的集成块后,开机正常工作。
