故障机型:LC-TM4211
故障现象:遥控和按键均无作用
故障分析:遥控和按键无作用说明N501( GM1501)没有正常工作,先测N501供电基本正常,更换Z501(14.31818MHZ)晶体无效,测N502数据存储器 1脚供电正常,测 5脚和 6脚的总线电压为2V左右,怀疑是N502性能不良,引起此故障,更换同型号数据存储器后,N502的 5脚和 6脚的电压升至2.5V左右。原故障现象消失,插上天线后,重新选台后图像伴音一切正常。
