故障机型:PDP4217
故障现象:三无,指示灯不亮
故障分析:测量5V电压没有,直接测量D8003桥堆两端没有300V直流电压,进一步检查D803输入端无220V交流电压输入,顺着线路往前检查发现R8009(阻值为6.8欧/7W水泥电阻)开路。此机更换R8009水泥电阻后,机器恢复正常。
此故障为PDP4217G等机型的通病,通常情况下:三无,指示灯不亮,均为R8009或R8010两个水泥电阻损坏或其中一个开路。它们是0.68欧/7W水泥电阻,在测量它们开路时,如果负载没有短路现象,直接更换或用导线短路(只作为应急修理,这种方法不于提倡),此机即可修复。
