故障机器有暗淡图像,伴音和各控制功能都正常,就是图像很暗调高加速极电压出现白色回扫线;按照常规首先检查ABL相关电路和电压正常,没有发现可疑故障部位,一般性图暗故障机器多发生的故障点为:FBT加速极、灯丝电压过低、ABL电路有故障、数据丢失;试代换数据存储器U24 24C32故障不变;
进入工厂模式调试副亮度和副对比度参数发现调试数据有改变,但机器的亮度没有变化,说明故障是控制软件或U1大规模信号处理IC引起,ST系列机器所有功能都是通过总线控制,故从控制软件着手把程序存储器U30拆下重新拷贝数据,试机进入工厂模式调试副亮度数据有大幅变化图暗故障排除。
