康佳BT5080屡烧ABL电路上的10K电阻
2017-05-16作者:2539
故障分析与检修:此机一开机就烧R(10K)电阻(位号不清),自动亮线控制进入高压包经过10K电阻耦个合到高压包8脚,中间接一只473的电容到地,烧这只电阻,首先考虑对地电容,检测此电路也对地短路,取下该电容依然短路,换新件后开机是烧TA1316的输出脚也没有对地,怀疑是行输出,更换后还是烧,想想,会不会是高压分配器内部短路,后将分配器换上新件,不再烧该电阻(10K),机器出现蓝屏,但有横条干扰,好像是分配器内打火引起,正好手上有一台同型号的机器,将其拆下换上,声图具佳。
