打开后盖,开机,测PFC滤波电容150uF/450V两端电压,不出所料,在299V~305V之间,不到380V;测电源输出端口CON2(共8针)的24V只有21.7V、12V只有10.9V、5V 正常.ON/OFF端2.93V也正常。拆掉电源板,发觉交流5A保险管焊在电路板背面,150uF/450V的位号为C3,是从CRT电视中旧板上取下来的旧电容,其他元件都未动过。问题锁定在PFC电路上。观察电路, PFC稳压电路是由储能电感L1、开关管Q5( K2837 )和驱动块L6562D,以及D7、D15、D8一些小贴片电阻、电容等元件组成。
因为有300V电压,说明PFC电路中没有很严重的元件短路。用数字表在路测驱动块L6562D周围的贴片电阻R32(205)、R33(205)、R44( 68kΩ)、R21(68kΩ)、R35 ( 68kΩ )R34(18kΩ)、R12(100Ω)、R19(680kΩ)、R36( 10kΩ)、R20( 12.7kΩ),三极管D7 D15、D8及小贴片电容,没有发觉有可疑的坏元件,剩下L6562D不能测出好坏,只有代换一试。电子市场购到一块换上后通电,测C3(150uF/450V)的电压达到403V(也应属正常范围),忽然听见储能电感L1发出“吱吱.....叫声,立刻关机,手摸无发热的元件,查找焊点没问题。把C3换成康佳液晶旧电源板上取下来的150uF/450V,多次试机,“吱吱”声依旧,测12V为11.93V、24V为23.95V,已恢复正常。查资料无果会不会是新换上去的驱动块有问题?为难中突然想到,在取原块时发现贴片驱动块底部堆放有黑色的胶,像黑松香一样, 会不会与此有关?再将新块焊下来,把黑胶用电烙铁一边加热一边用针头慢慢刮净,重焊上,再次通电试机,“吱吱"声终于消失,长时间观看不再闪屏,各级电压稳在额定值上,故障彻底排除。
L6562D的各脚功能:①脚INV为高压检测端;②脚cOMP为补偿端;③脚MULT为300V脉动输入电压检测端;④脚CS为电流检测端;⑤脚ZCD为退磁检测端;⑥脚GND为地;⑦脚GD为驱动输出端;⑧脚vCC为供电电压端。
