一台康佳LC-TM3211型液晶彩电,开机无声音。分析检修:开机检测AV、TV均无声,说明故障应在伴音处理电路。先测量功放电路的供电、静音电压,均正常。音频处理器MSP3463正常工作要求以下电路正常:供电、晶体、I²C 总线、接地、复位。逐-测量上述5个条件,发现N103(MSP3463 )的16脚(复位端)无电压,其电压正常应为5V左右。查外围元件Q105、Q106未见异常,测量MSP3463的16脚对地阻值为几十欧姆,断开C164测量16脚对地阻值恢复正常,开机声音正常。测C164发现已击穿,更换C164(0.1uF/63V)后开机,故障排除。相关电路见图1。
