故障机型:BT系列液晶
故障现象 :指示灯亮,三无
分析与检修: 指示灯亮,说明 5V 正常。三无,首先要测量电源板输出的三个电压,5V、12V 、24V。在测量中发现,12V 和 24V 无输出。对电源板的引脚功能分析可知,电源板的第2 脚和数字板的第5 脚相连,是 CPU 送出的遥控开关机控制脚,正常工作时 CPU 送到电源板第2 脚的控制信号为高电位(3V 以上),这时 12V 和 24V 才有输出,整个机 器才能正常工作。测到 12V 和 24V 无电压,同时测得2 脚为低电位,说明 CPU 控制信号不正常,测得 CPU 开关机控制23 脚电压在遥控开关机时有变化,说明在 CPU 23 脚和电源 板插排第2 脚间有断路或短路,对此部分电路检查,发现电阻 R841 断路。更换 R841 后,机器恢复正常。
