接修一台康佳LC26HS81B液晶电视,故障表现为黑屏。开机测试,指示灯绿灯亮,屏幕无任何光亮出现,用户反映能听到伴音。初步判定是背光部分故障。开盖,测IP板上12V输出电压正常,测插件XS951上BL_ON /OFF引脚为高电平,说明主板的背光开启信号已经送出,主板没有问题,故障在逆变部分,决定先检查OZ9926A的工作条件。将IP板从屏背取下,在高压输出端接,上假负载作指示,BL_ON用10k电阻跨接到12V上,单独上电,输出端假负载上的氖泡不亮,证实高压没能正常启动。
        该板板号为KIP+L07210C1-01 34006588, 采用OZ9926A方案。外观检查该部分的IC及周边元件已有较多拆焊痕迹,说明上家也已经花了不少功夫。测量OZ9926A的20脚供电为12V,19脚ENA有4V高电平,21脚VREF输出5.5V,均正常;测试IC驱动输出脚②、23脚电压约为2V;用示波器测试Q701或Q703栅极,在上电的瞬间能看到一个三角波出现并马上消失。有波形出现,说明芯片已经启动,但因为某种原因输出被锁定。由于高压根本没有启动工作,灯管过压过流的原因先排除在外(因为高压侧的过流过压反馈信号送到芯片后,要经过芯片内部的定时器延时才触发保护电路动作,所以我们能看到的现象是灯管会亮一下才会熄灭)。
        综合上述检查结果及分析,故障范围被确定在欠压锁定功能--即17脚 UVLS。再次上电测试17脚电压为0.2V,从图1中看该电压由R705、R709、C725组成的分压电路获得,计算可知该点电压正常应在3.0V左右。断电,测17脚对地电阻很小且不稳定,排查后发现是贴片电容C725漏电。换新C725后上电试验,高压输出端假负载上的氖泡亮了几秒钟后才熄灭,说明高压已经正常启动。上机试验,背光稳定,图像已经正常。
        OZ9926A相关引脚功能与电压见表1。
