接修一台康佳LED42F3700NF液晶电视,故障表现为背光问题,故障现象开机背光一直闪动,自制灯条测试仪发现一组灯条不亮,后来开盖发现多组灯条有损坏,灯条修复后,结果开机发现有一条灯条还是闪动【不是灯条问题】,有一组灯条瞬间熄灭【也不是灯条问题】,后来发现有备用接口,换接口后背光OK,害怕今后再坏,结果改电流发现这个IW7018-00芯片没有改电流的脚位,后来只好用万能背光驱动板,将几组灯条全部并联电流调节到合适位置接入驱动板,结果发现关机后背光有轻微亮度,即使BLON为低电平也是如此,于是按照图片用一个12V继电器控制万能驱动板电源,控制12V用屏幕电源控制修复,这里还提供一些IW7018-00的资料,看看有哪位分析出这个芯片改电流得脚位,本来我换了备用插件,背光好了,不过害怕芯片再处问题,于是就改了。
