分析与检修:开机试机,在TV状态下显示蓝屏无信号输入,一分钟后菜单操作迟钝,自动搜台为黑屏没有雪花点,然后接AV信号,同样没有图像,用YPbPr分量输入信号图像正常,菜单操作同样迟钝。输入AV/TV信号没有图像,说明问题在视频,音频处理器N401(TDA15063HI)部分,菜单操作迟钝应该是N401本身工作不正常,引起外围存储器N400(24C16)数据不能正常读写,检查N401的供电,发现84脚的8V供电为零,查其外部R811和VD806、L805,发现R811已经开路,在检查后面电路没有短路的情况下,更换R811后,整机恢复正常。
提示:在修机过程中发现多台AS系列机器出现同样的现象,都是R811开路,更换后恢复正常,应该是该电阻功率太小而引起。
