分析与检修:这种颜色来回切换,是属于进入了屏的煲机测试模式,进入的情况有两种。1.LCD屏没有LVDS信号,但供电正常,引起该故障一般是逻辑板问题或者屏线插头问题;2.进入机器的本身测试模式(人为进入,没有退出测试模式就关机或者是数据存储器数据错乱引起),此机器为开箱的售前机器,估计是在生产线上检机时没有退出煲机测试模式引起的,用遥控器按“静音”键一次,故障排除。
提示:CS系列机在工厂菜单里面,有“Burn”项为测试模式(煲机开关)项,只要按压“静音”键一次即可退出,在11系列机中同样有此“煲机开关”模式,可以按压“菜单”键一次退出。
