康佳彩电维修
康佳LC32AS28液晶电视无图,显示无信号输入
2015-07-26
作者:中华维修整理
2082
分析与检修:此故障跟上面的机器故障现象很相似,只是操作菜单时反应太迟钝,AV/TN都是显示无信号,输入分量信号时显示正常,检查N401供电都正常,怀疑N400数据有问题,试着进入工厂菜单,然后选择“RESET”,给整机数据清零复位,机器恢复正常。
同样碰到好几台相同故障的AS系列机器,只是跟上例故障R811坏不同的是操作菜单正常,不会反应迟钝。这也是这两类故障的最大区别,本故障说明,在检修时不要盲目地打开后壳维修机器,不妨先进入工厂菜单调试复位,以免走弯路。
康佳LC32CS11液晶电视画面在红绿蓝白黑之间来回切
康佳LC32CS11液晶电视在红绿蓝白黑之间来回切换,
康佳LC32BT20液晶电视无图无声,指示灯亮
康佳LC42AS28液晶电视无图,显示无信号输入
康佳LC32BT20液晶电视无图有声
康佳LC32BT20液晶电视图像正常,无声音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
