康佳彩电维修
康佳LC32CS11液晶电视在红绿蓝白黑之间来回切换,退出褒机测试后,故障不变
2015-07-26
作者:中华维修整理
7903
分析与检修:此现象开始怀疑是进入褒机测试模式,用遥控器按静音键退出此模式,但退出此模式后,菜单跑到屏幕最右边只剩一点,怀疑是数据错乱引起,不妨进入工厂菜单给数据复位,按“MENU”键一次,按“回看”键五次,进入工厂菜单,找到“INITIAL”一项然后按“音量+”,系统数据初始化,初始化完后,故障排除。
提示:CS系列机器里而找不到“RESET”项,里面只有“INITIAL”项,翻译为“初始化”,跟“RESET"意义相同。
康佳LC32BT20液晶电视无图无声,指示灯亮
康佳BT系列液晶彩电原理与维修6例
康佳LC-TM3008液晶彩电无图无声检修
康佳LC32CS11液晶电视画面在红绿蓝白黑之间来回切
康佳LC32AS28液晶电视无图,显示无信号输入
康佳LC42AS28液晶电视无图,显示无信号输入
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
