故障机型:PDP5009J
故障现象:图像正常,无伴音
故障分析:本机伴音功放采用TA2024作为伴音功放,位号是U630,伴音解调IC采用MSP3450G,首先,为了区别是伴音功放是否正常,测J401的 1脚和 2脚电压为0.6V基本正常,用万用表欧挡对地干扰J401的 1脚和 2脚能听到明显的喀喀声,说明伴音功放良好,故障集中在MSP3450G附近,包括Y7(18.432KHZ)晶振,本着先易后难的原则,先更换Y7晶振,故障依旧,为了证明判断是否正确,从好的中频板上拆一个MSP3450G更换后开机图像和伴音完全正常,后又碰上几台同样故障的机器,更换MSP3463G后机器都恢复正常工作。
