故障机型:LC-TM2718
故障现象:无图像无雪花点
故障分析:
1.用AV输入信号正常,确定在中频板。
2.测N1010(TDA9808),供电 18脚为5V正常, 13脚AFC和 17脚电压分别为1.6V和2.5V左右,测外围无明显损坏,更换N1010故障依旧。
3.用万用表欧挡对N1010第 9脚全电视信号输出进行干扰有变化,而干扰 1脚和 25脚图像输入无变化,证明故障范围应在TDA9808  的9脚之前,测 1脚和 2脚为2V左右,正常应为3.1V左右。
4.试更换Z1001(K6274)故障排除。(用NT3826A可以代换K6274)。
