故障机型:LC-TM2008
故障现象:按键无作用,每次开机音量均为最大。
故障分析:为了区分是按键损坏还是数字板造成的,先断开白色按键两端或或拨下XS611的排插,改用遥控操作,依旧如此,说明故障在数字板,测量XS611 的1脚STB为4V, 3脚AV/TV为3.2V, 4脚是MENU为3.2V, 5脚和 6脚是频道加减为2.5V, 7脚和 8脚是音量加减为1.8V,正常情况下, 5、6、7 、8脚电压应为3.2V,测N508 (541A)内部损坏,更换同型号的IC开机图像正常,后来,又修到几台同型号的数字板,均是N508 (541A),内部损坏,造成输出电压不对,引起某一功能失控或无作用。
