据此现象分析,认为副电源工作基本正常,故障主要原因一是CPU工作失常,二是主电源有故障。开机测副电源输出电压为稳定的+5V,并已加至微处理器N201(M37210M3-800SP){27}脚,在按预备键的同时测其开/关机控制端{21}脚也有0V/5V高、低压变化,说明微处理器工作正常,分析故障出在与之相关的电路或主电源部分。查附图相关电路元件均正常,查主电源电路时,发现电容器C403(10μF/250V)离调整管V401(C4111)的散热片较近,且有被高温长时间烘烤留下的痕迹,将其焊下检查,已严重漏液,其中一引脚几乎完全锈蚀,用同规格的电解电容器换后,故障排除。
