2006年1月16日,河北卫视由亚洲3S转到亚太6号卫星上传送,为了接收河北卫视,笔者把安装在接收亚洲3S卫星的天线上的PBI Turbo-4200 C/Ku复合高频头拆下,安装到接收亚太6号卫星的另一面天线上,因两面天线事先已分别对准了亚洲3S和亚太6号,只是更换高频头并细调一下高频头极化角,不必再调整天线的方位角和仰角,一会功夫,河北卫视就接收下来了。在拆卸另一面天线上的普斯900高频头的过程中,发现高频头的F座有些松动,就没有再用这只高频头,而是找出一只闲置的普斯900高频头换装在天线上,用于接收亚洲3S。待高频头安装好后,打开同洲3188A数字机的电源,按动遥控器选台,每切换一个频道,接收机都先显示黑屏,红色的Eb/No指示条跳动几次,再出现图像,显示图像的速度明显比以前慢了许多,信号偏弱的TVB8和法国时装等台已无法接收,广西、陕西、安徽卫视能显示较强的Eb/No值且指示条乱窜,但电视却始终显示为黑屏,反复调整高频头极化角也不见效。
根据故障现象分析,信号偏弱的台无法接收,似乎应是天馈系统没有调整好,但在更换高频头之前,曾能正常接收,更换高频头只进行了极化角调整,并未对天线的方位角、仰角进行调整,显然这不是因天馈系统调整不当造成的。从接收广西、陕西、安徽卫视的情况看,又和以前接收加密节目的情形相似,试着按遥控器INFO 键调出节目信息菜单,发现接收广西卫视节目参数3806对应的节目名是ShaanxiTV1(陕西卫视),而不是GXTV(广西卫视)。为了便于比较,先把3806、3813、3820这三组参数对应的节目信息记录下来,与原来接收正常时的节目信息对比,对比情况如附表所示。
从表中所列数据可见,接收同一组参数的节目,发生故障后节目名及各PID码改变,且很有规律,表现为节目名和PID码后移,即:在接收3806一组的广西卫视时,节目名和PID码并非是接收广西卫视的相关信息,而是变为陕西卫视的节目名和PID码;在接收3813一组的陕西卫视时,显示安徽卫视的节目名和PID码;接收3820一组的安徽卫视时,显示江苏卫视的节目名和PID码。从节目表信息对照情况看,3806、3813、3820三组邻近的参数中,接收某一组参数下的节目,显示的总是下一组参数对应的节目名和PID码;所接收节目的Eb/No值足够大,但不显示图像,这是接收机中的PID码与所接收信号中的PID码不对应所造成的。节目名的改变虽不影响节目的接收,但却为判断故障系高频头本振频偏造成提供了信息。记得原来在接收亚洲2号上的省台时,曾因高频头本振频偏发生过所接收节目与显示节目名不一致的现象。根据这一判断,在3806参数下添加广西卫视的PID码后,广西卫视接收正常,证明此故障的确为高频头本振频偏所引起。
为了保证不影响亚洲3S卫星信号的接收,决定先对F座松动的高频头进行检修。打开高频头侧盖,检查后发现只是F座芯线与电路板脱焊,焊好后将高频头安装到天线上,一切恢复正常。另一只发生本振频偏的高频头,在相邻的频率中能接收到信号,表明本振偏移的程度不是很大,留待以后校正后再用。
