发射机伴音有交流声的检修
工作在高山发射台的一台一千瓦全固态电视发射机,伴音中有明显的交流声,刚开始声音小而轻,慢慢地越来越严重,图像上也有轻微交流干扰现象。
该发射机为全固态型设计,电源采用三组独立电源,50V电压两组,28V电压一组,全部是开关型电源,其特点为稳压范围宽、效率高、功率大、保护功能齐全等优点。根据故障现象分析,应是电源滤波不净引起的。首先对该机三组电源进行了全面检查,没发现问题。后对该机调制部分进行检查,未发现异常。测滤波电容充放电正常,用同型号电容替换故障依旧。最后用示波器观察,也未发现电源有交流成份。于是向前查一千瓦发射机的信号源———微波接收机,经查微波接收机出来的信号也有嗡声,用一新的微波接收机替换,故障依然存在。难道是微波发射机主机有问题,还是信号源不正常?带着疑问回到了十几公里外的中心发射台,对微波发射机进行了检查,没有发现问题,而送往有线网络的信号源一直正常,证明信号是好的。于是只好又回到高山发射台,担仍旧无法确定故障,检查陷入了僵局。无意中关掉了监视微波接收机信号的监视器(普通电视收监两用),突然发现发射机出来的信号一切正常,问题终于找到了,原来干扰源来自监视器。
经检查发现,监视器电源滤波电容(300V滤波)漏液,已无容量,用一相同容量电容替换,接到微波接收机上,发射机发出的信号纯净,再无干扰现象,故障排除。
小结:由于监视器长期工作,电源滤波电容漏液失容,造成电源滤波不干净,50赫兹交流信号通过微波接收机串至发射机内引起干扰。这是一起特殊故障,应引起同行们的注意,建议还是使用专用监视器为好。
调制器输出图像和伴音有干扰的故障排除
迈威调制器是深圳某厂生产的,市场拥有量较大,我台为便于管理,在2001年建立了一套加解扰系统(专门用来管理县城有线电视用户),所用调制器均为迈威牌MW-P63M邻频调制器,该调制器带中频输入输出功能,电源采用线性电源。
调制器使用一年后,输出出现严重的50赫兹干扰现象,图像上有一从上到下滚动的横条,伴音声音失真并且嗡声很大。打开调制器用万用表测稳压器输出电压5V正常,12V也正常,唯有24V电压只有18V左右,仔细检查发现24V滤波电容上边有鼓泡现象,拆下该电容用万用表测已无容量(应为2200μf/25V),用一新的3300μf/35V电容替换后24V电压正常。调制器装回系统后工作良好,干扰现象排除。
该批调制器在生产过程中,电源采用线性电源,三组稳压输出均采用三端稳压器,稳压24V滤波电容容量较小,耐压值较低,我台购进的这批调制器均出现了此故障。换用大容量和高耐压电容后,未再发生此类故障现象。
编后话:一些大容量电解电容在长时间工作后,其电解液会逐渐干涸,造成容量逐渐减小,直至没有电容量而失效,使电路呈现开路,失去了滤波的作用。建议使用钽电容,可延长使用寿命。
