一.接收参数的设置:
自接收138KU以来,为解决MSK问题,星友们对长城直播和HK的参数设置出谋划策,可谓说法不一.下面将本人实际接收参数(用刷系统后的430XP接收)汇报给各位,仅做参考.
1.长城直播:按照星友公布的参数设置,确实纠正了MSK现象,但信号却降低了.在保证信号不降低的前提下,我设置为12540V41250.
2.香港有线:"国家地理"一组的下行可设为12598\12597\12596,符码率不变;"HMC"一组的设为12720V43000(设为12720V43000有MSK,设为其他下行信号降低).
3.说明:上述设置是基于本人的接收机而言,不一定适合其他星友.笔者认为节目参数的设置要遵循以下原则和规律:
(1).即使使用同一种品牌的接收机,性能上也一定存在差异,因此,要想避免MSK的干扰,在参照星友设置的基础上,还要本着"一切从实际出发".
(2).在"天线定位"菜单中对下行做适当增减试验(每次加1或减1),以保证节目信号.
(3).如果接收到的节目仍有MSK,就需要重新用新参数接收,此时必须删除该组所有节目,然后进入"扫描节目"菜单,选择"NIT"扫描方式,按兰色键输入新参数保存,接下来可以直接做"NIT"扫描,也可以采用单频扫描.(如果不在NIT扫描内输入并保存新参数,即使删除了原参数节目,搜索出来的新节目还会自动恢复为删除的节目参数).
(4).尽量不改变符码率和本振.
二.HK节目表的查询:
138HK要在第一系统才能收视.若想查询中文节目表,在V+I系统也要扫描出这两组节目.如果该系统存在HK以外的其他节目,最好将HK的两组节目编辑到电视节目表中.查看节目时,用遥控器切换到V+I系统的HK节目表中的任意一个频道,然后按
"Guide"键两次即可.
三."没有权利"的处理:
在收看HK节目时,有时在不同星节目间切换或系统切换时,会出现"没有权利"现象,最好的方法就是拔出卡片重新插入.此外,切断遥控器电源或总电源有时也可以解决.
卫视初哥
2006年5月19日
