金泰克KT-D8320数字机性价比高,在社会上有一定的拥有量。该机开关电源以IL0380R为核心元件,电路简捷,功耗低,但有时也会发生故障,现将其常见故障归纳整理,供维修者参考。(金泰克KT-D8320数字机开关电源局部电路图如下图所示)
[例1] 故障现象:开机后面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:打开机盖,检查保险管已熔断发黑,此现象说明电源的供电电路有严重的故障。不能急于更换保险、供电,应对电源输入电路进行细致的检查。从220V交流电源输入端开始逐个元件仔细检查,经查桥式整流电路中有一只二极管已短路,挑选一只与原电路中整流管导通电阻一致的二极管换上,并更换保险管,开机机器恢复正常。
[例2] 故障现象:开机后面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:经查保险管已熔断发黑,检查RP5、CP23、CP24及桥式整流电路中的二极管均无短路故障,当用万用表电阻档测量CP25两端电阻时发现其电阻值为0,焊下CP25测量证实该电容未损坏,再测IL0380R各脚电阻值,发现1、2脚电阻值为0,说明IL0380R内部已击穿,焊好CP25,更换保险管和IL0380R,机器恢复正常。
[例3] 故障现象:开机后面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:打开机盖,检查保险管未熔断,测各组输出电压均为0,说明开关电源未工作。测CP25两端有300V直流电压,IL0380R 2脚也有300V电压,但3、4脚均无电压,仔细检查IL0380R的外围电路元件,发现启动电阻RP8已开路,更换后故障排除。
[例4] 故障现象:接通电源时接收机能正常工作,但过一会儿即停止工作,关闭电源一段时间后再开机,接收机又重复上述过程。
分析与检修:根据维修经验认为这种故障应是机内有元件质量变差,性能不稳定造成的,但开机检查未发现异常元件。仔细观察该机的电源电路,发现该机的电源电路与其他机型有所不同。大多数机型数字机都有一个与某一电源输出端相连接的取样比较电路,以保持输出电压的稳定,但该机却无该部分电路,增加了一个由QP1、ZD1、DP9、CP21组成的过压保护电路,从整个电路分析故障可能发生在这部分电路或者IL0380R本身有故障。本着先易后难的原则,先断开保护电路,接通电源试机,机器能正常工作,说明故障就在过压保护电路,遂对该部分电路元件进行检查,当更换QP1后再接通过压保护电路时,故障排除。
[例5] 故障现象:开机后面板无任何显示,无图无声。
分析与检修:首先检查保险管未熔断,测各组输出电压均为0,再测CP25两端有300V直流电压,证明桥式整流电路前无故障,故障应发生于IL0380R本身或与其相关联的外围电路以及过压保护电路,查启动电阻RP8、RP9完好,进一步检查发现DP8已短路,因DP8短路,正反馈电压无法产生,使IL0380R不能正常工作。更换DP8后接收机恢复正常。
