接修一台神州SDVBC-28037J有线电视机顶盒,故障表现为开机指示灯不亮,整机不能正常工作现象。拆开机器后,开机测量300V电压正常,其他各路电压不稳定。关机后经过检查发现为电容C18-16V、1000UF电容已经没有容量,更换正品电容以后开机故障排除。
