奥歌户户通显示位置锁定模块异常1的故障检修
2020-03-20
作者:mmmmkkl
3257
上门维修一台奥歌户户通,故障显示位置模块错误1,拆开机顶盒,经过检测发现主板电压低,5V电源只有4.2V,更换电源板后一切正常,所以电源影响位置模块工作。大家以后碰到可以先换电源板试试。
调户户通锅的时候信号很强但是没有台的原因
户户通安装的时候收不到台的注意事项
佰视达户户通机顶盒无声音的故障维修
安装锅的时候判断中星9A与中星9的方法
东方红户户通只能收看35个台的故障检修
神州SDVBC-28037J机顶盒指示灯不亮且不工作的
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
